Datasheet ATTINY87-15XZ - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8- бит 8 Кб Flash LIN 15 МГц Auto — Даташит
Наименование модели: ATTINY87-15XZ
8 предложений от 8 поставщиков MCU 8-bit ATtiny AVR RISC 8KB Flash 3.3V/5V Automotive 20-Pin TSSOP T/R | |||
ATTINY87-15XZ Microchip | по запросу | ||
ATTINY87-15XZ Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8- бит 8 Кб Flash LIN 15 МГц Auto
Features
· High Performance, Low Power Atmel AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
123 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Non-volatile Program and Data Memories 8K/16K Byte of In-System Programmable (ISP) Program Memory Flash Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 512 Bytes In-System Programmable EEPROM Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 512 Bytes Internal SRAM Programming Lock for Self-Programming Flash Program and EEPROM Data Security Low size LIN/UART Software In-System Programmable Peripheral Features LIN 2.1 and 1.3 Controller or 8-Bit UART (LIN 2.1 Certified) 8-bit Asynchronous Timer/Counter0: .
10-bit Clock Prescaler . 1 Output Compare or 8-bit PWM Channel 16-bit Synchronous Timer/Counter1: . 10-bit Clock Prescaler . External Event Counter . 2 Output Compares Units or 16-bit PWM Channels each Driving up to 4 Ouput Pins Master/Slave SPI Serial Interfac
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.95 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Длина: 6.6 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 11
- Интерфейс: 2-Wire, SPI, USI
- Количество линий ввода/вывода: 16
- Количество таймеров: 2
- Размер ОЗУ: 512 B
- Размер ПЗУ данных: 512 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: ATTINY8x
- Тактовая частота максимальная: 16 МГц
- Тип корпуса: TSSOP-20
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 4.5 мм
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATTINY8715XZ, ATTINY87 15XZ
