Datasheet AT89C5132-RORUL - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 64K Flash USB — Даташит
Наименование модели: AT89C5132-RORUL
7 предложений от 7 поставщиков
AT89C5132-RORUL
68 ₽
AT89C5132-RORUL
AT89C5132-RORUL
Atmel
AT89C5132-RORUL
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 64K Flash USB
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Programmable Audio Output for Interfacing with Common Audio DAC · · · · · · · · · · · · · · · · ·
­ PCM Format Compatible ­ I2S Format Compatible 8-bit MCU C51 Core-based (FMAX = 20 MHz) 2304 Bytes of Internal RAM 64K Bytes of Code Memory ­ AT89C5132: Flash (100K Write/Erase Cycles) 4K Bytes of Boot Flash Memory (AT89C5132) ­ ISP: Download from USB (standard) or UART (option) USB Rev 1.1 Device Controller ­ "Full Speed" Data Transmission Built-in PLL MultiMedia Card® Interface Compatibility Atmel DataFlash® SPI Interface Compatibility IDE/ATAPI Interface 2 Channels 10-bit ADC, 8 kHz (8 True Bits) ­ Battery Voltage Monitoring ­ Voice Recording Controlled by Software Up to 44 Bits of General-purpose I/Os ­ 4-bit Interrupt Keyboard Port for a 4 x n Matrix ­ SmartMedia® Software Interface Two Standard 16-bit Timers/Counters Hardware Watchdog Timer Standard Full Duplex UART with Baud Rate Generator Two Wire Master and Slave Modes Controller SPI Master and Slave Modes Controller P
  • Интерфейс: SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 44
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ...
    3.6 В
  • Размер ОЗУ: 2304 B
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ядро: 8051
AT89C5132RORUL, AT89C5132 RORUL
На английском языке: Datasheet AT89C5132-RORUL - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) 64K Flash USB
