Datasheet AT89C5132-ROTUL - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) USB 64K FLASH 4K — Даташит
Atmel AT89C5132-ROTUL
Наименование модели: AT89C5132-ROTUL
13 предложений от 10 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit AT89 8051 CISC 64KB Flash 3V 80Pin TQFP Tray
AT89C5132-ROTUL
154 ₽
AT89C5132-ROTUL
244 ₽
AT89C5132-ROTUL
Atmel
AT89C5132-ROTUL
АЦП азиатских производителей
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) USB 64K FLASH 4K
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Programmable Audio Output for Interfacing with Common Audio DAC · · · · · · · · · · · · · · · · ·
­ PCM Format Compatible ­ I2S Format Compatible 8-bit MCU C51 Core-based (FMAX = 20 MHz) 2304 Bytes of Internal RAM 64K Bytes of Code Memory ­ AT89C5132: Flash (100K Write/Erase Cycles) 4K Bytes of Boot Flash Memory (AT89C5132) ­ ISP: Download from USB (standard) or UART (option) USB Rev 1.1 Device Controller ­ "Full Speed" Data Transmission Built-in PLL MultiMedia Card® Interface Compatibility Atmel DataFlash® SPI Interface Compatibility IDE/ATAPI Interface 2 Channels 10-bit ADC, 8 kHz (8 True Bits) ­ Battery Voltage Monitoring ­ Voice Recording Controlled by Software Up to 44 Bits of General-purpose I/Os ­ 4-bit Interrupt Keyboard Port for a 4 x n Matrix ­ SmartMedia® Software Interface Two Standard 16-bit Timers/Counters Hardware Watchdog Timer Standard Full Duplex UART with Baud Rate Generator Two Wire Master and Slave Modes Controller SPI Master and Slave Modes Controller P
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.45 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    3.3 В
  • Длина: 14.1 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 2
  • Интерфейс: SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 44
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 3.6 В
  • Размер ОЗУ: 2304 B
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: LQFP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 14.1 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
AT89C5132ROTUL, AT89C5132 ROTUL
На английском языке: Datasheet AT89C5132-ROTUL - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) USB 64K FLASH 4K
