Datasheet SSM2519ACBZ-R7 - Analog Devices Даташит Мощность усилитель, CLASS D, 2.31 Вт, 12WLCSP — Даташит
Analog Devices SSM2519ACBZ-R7
Наименование модели: SSM2519ACBZ-R7
Микросхема Усилитель звуковой частоты, ANALOG DEVICES SSM2519ACBZ-R7 Audio Power Amplifier, D, 1Channel, 2.31W, 2.5V to 5.5V, WLCSP, 12Pins
SSM2519ACBZ-R7
Maxim
56 ₽
SSM2519ACBZ-R7
Maxim
60 ₽
SSM2519ACBZ-R7
124 ₽
SSM2519ACBZ-R7
Производитель: Analog Devices
Описание: Мощность усилитель, CLASS D, 2.31 Вт, 12WLCSP
data sheetСкачать Data Sheet
Data Sheet
FEATURES
Filterless digital input Class-D amplifier Standalone operation or I2C control Serial digital audio interface supports common formats: I2S, left justified, right justified, TDM1-16, and PCM 2.31 W into 4 and 1.35 W into 8 at 5 V supply with 1% THD + N Available in 12-ball 1.4 mm Ч 1.7 mm Ч 0.4 mm pitch WLCSP Efficiency 90% at full scale into 8 9 mW loaded idle power at 1.8 V/3.6 V SNR = 98 dB, A-weighted PSRR = 80 dB at 217 Hz, dither input Supports wide range of sample rates: 8.0 kHz to 48.0 kHz Autosample rate and MCLK rate detection No BCLK required for operation 2.5 V to 5.5 V PVDD speaker operating supply voltage 1.5 V to 3.6 V VDD operating voltage Pop and click suppression Short-circuit and thermal protection with autorecovery Smart power-down when no input signal detected Power-on reset Low EMI emissions
Digital Input 2 W Class-D Audio Power Amplifier SSM2519
APPLICATIONS
  • Load Impedance: 8 Ом
  • Влагостойкость: MSL 1 - Unlimited
  • Выходная мощность: 2.31 Вт
  • Диапазон напряжения питания: 2.5 В ...
    5.5 В
  • Класс усилителя: D
  • Количество выводов: 12
  • Количество каналов: 1
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Тип корпуса: WLCSP
  • RoHS: да
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2012)
SSM2519ACBZR7, SSM2519ACBZ R7
На английском языке: Datasheet SSM2519ACBZ-R7 - Analog Devices POWER AMP, CLASS D, 2.31 W, 12WLCSP
