Datasheet SSM2529ACBZ-R7 - Analog Devices Даташит Мощность усилитель, CLASS D, 2.4 Вт, 12WLCSP — Даташит
Analog Devices SSM2529ACBZ-R7
Наименование модели: SSM2529ACBZ-R7
33 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Усилитель звуковой частоты, ANALOG DEVICES SSM2529ACBZ-R7 Audio Power Amplifier, D, 1Channel, 2.4W, 13V to 36V, ± 7V to ± 22V,...
SSM2529ACBZ-R7
20 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SSM2529ACBZ-R7
от 191 ₽
SSM2529ACBZ-R7
308 ₽
SSM2529ACBZ-R7
Производитель: Analog Devices
Описание: Мощность усилитель, CLASS D, 2.4 Вт, 12WLCSP
data sheetСкачать Data Sheet
Data Sheet
FEATURES
Filterless mono, digital input Class-D amplifier I2C control interface Serial digital audio interface supports common formats (I2S, PCM, LJ, RJ, TDM1-16, PDM) Supports wide range of sample rates: 8.0 kHz to 96.0 kHz MCLK and BCLK can be provided by built-in phase-locked loop (PLL) Supports single power supply mode; DVDD can be provided by built-in low dropout (LDO) regulator 2.5 V to 5.5 V SPKVDD operating supply voltage 1.08 V to 1.98 V DVDD operating supply voltage Support off-chip volume control without I2C 2.4 W into 4 and 1.4 W into 8 at 5 V supply with <1% THD + N Available in a 16-ball, 1.92 mm Ч 1.94 mm, 0.4 mm pitch WLCSP Efficiency 95% at full scale into 8 Signal-to-noise ratio (SNR): 103 dB, A-weighted Power supply rejection ratio (PSRR): >80 dB at 217 Hz Digital volume control: -70 dB to +24 dB in 0.375 dB steps Ultralow idle current Autosample rate detection Pop-and-click suppression Short-circuit and thermal protection with programmable autorecovery
  • Load Impedance: 8 Ом
  • Влагостойкость: -
  • Выходная мощность: 2.4 Вт
  • Диапазон напряжения питания: 2.5 В ...
    5.5 В
  • Класс усилителя: D
  • Количество выводов: 16
  • Количество каналов: 1
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Тип корпуса: WLCSP
  • RoHS: да
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2012)
SSM2529ACBZR7, SSM2529ACBZ R7
На английском языке: Datasheet SSM2529ACBZ-R7 - Analog Devices POWER AMP, CLASS D, 2.4 W, 12WLCSP
