Datasheet LPC2102FBD48,151 - NXP Даташит ARM микроконтроллеры - микроконтроллер ARM7 16KF/4KR/10BADC — Даташит
Наименование модели: LPC2102FBD48,151
![]() 21 предложений от 18 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, LPC2101/02/03 - Single-chip 16Bit/32Bit microcontrollers; 8KB/16KB/32KB flash with ISP/IAP, fast ports and 10Bit ADC QFP 48Pin | |||
LPC2102FBD48,151 NXP | 330 ₽ | ||
LPC2102FBD48,151 NXP | по запросу | ||
LPC2102FBD48.151 NXP | по запросу | ||
LPC2102FBD48,151 | по запросу |
Производитель: NXP
Описание: ARM микроконтроллеры - микроконтроллер ARM7 16KF/4KR/10BADC
LPC2101/02/03
Single-chip 16-bit/32-bit microcontrollers; 8 kB/16 kB/32 kB flash with ISP/IAP, fast ports and 10-bit ADC
Rev.
04 -- 2 June 2009 Product data sheet
1. General description
The LPC2101/02/03 microcontrollers are based on a 16-bit/32-bit ARM7TDMI-S CPU with real-time emulation that combines the microcontroller with 8 kB, 16 kB or 32 kB of embedded high-speed flash memory. A 128-bit wide memory interface and a unique accelerator architecture enable 32-bit code execution at the maximum clock rate. For critical performance in interrupt service routines and DSP algorithms, this increases performance up to 30 % over Thumb mode. For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb mode reduces code by more than 30 % with minimal performance penalty. Due to their tiny size and low power consumption, the LPC2101/02/03 are ideal for applications where miniaturization is a key requirement. A blend of serial communications interfaces ranging from multiple UARTs, SPI to S
- On-Chip DAC: нет
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.4 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.65 В, 3 В ... 1.95 В, 3.6 В
- Длина: 7 мм
- Интерфейс: I2C, JTAG, SPI, SSP, UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 4
- Рабочее напряжение питания: 3.3 В
- Размер ОЗУ: 4 Кб
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Семейство: LPC2000
- Серия процессора: LPC21
- Тактовая частота максимальная: 70 МГц
- Тип корпуса: SOT-313-2
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 16 bit/32 бит
- Ширина: 7 мм
- Ядро: ARM7TDMI-S
- RoHS: да
- Другие названия товара: LPC2102FBD48-S
LPC2102FBD48151, LPC2102FBD48 151
