Datasheet G4A1APE24DC - Omron Даташит Реле, 20 А, PCB, 24 В — Даташит
Наименование модели: G4A1APE24DC
![]() 25 предложений от 12 поставщиков Реле силовое катушка 24В 20A один контакт на замыкание (30.5x16x26.8)мм монтаж в отверстие | |||
G4A1APE24DC Omron | от 119 ₽ | ||
G4A1APE24DC Omron | 309 ₽ | ||
G4A1APE24DC Omron | 374 ₽ | ||
G4A1APE24DC Omron | от 1 769 ₽ |
Производитель: Omron
Описание: Реле, 20 А, PCB, 24 В
Text Power Relay G4A PCB
Power Relays
Contact Form SPST-NO Model G4A-1A-E G4A-1A-PE 4.
Special Function E: For long endurance 5. Rated Coil Voltage 5, 12, 24 VDC
Miniature Single-pole Relay with 80-A Surge Current and 20-A Switching Current
ROHS compliant. Ideal for motor switching. Miniature, relay with high switching power and
- Coil Current: 37.5 мА
- Coil Resistance: 640 Ом
- Coil Type: DC
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 20 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- External Depth: 30.5 мм
- Operating Power Nom: 900 мВт
- Внешняя ширина: 16 мм
- Габариты: высота: 26.8 мм
- Конфигурация контактов: SPST-NO
- Способ монтажа: Through Hole
- Тип реле: Power
- RoHS: да
