Datasheet G4W1112PUSTV812DC - Omron Даташит Реле, 15 А, PCB, TV8, 12 В — Даташит
Наименование модели: G4W1112PUSTV812DC
Производитель: Omron
Описание: Реле, 15 А, PCB, TV8, 12 В
Text Power Relay G4W PCB
Power Relays
SPST-NO DPST-NO G4W-1112P-US-TV8 G4W-2212P-US-TV5 5.
Approved Standards US: UL, CSA certified 6. TV Ratings TV5: TV-5 TV8: TV-8 7. Special Function None: General purpose Z: Full-wave rectifier 8. Rated Coil Voltage 12, 24, 100 VDC
Impulse Withstand Voltage as High as 10 kV with 4kV Dielectric Strength: Ideal for Power Supply Switching
ROHS compliant. Creepage distance of 8 mm min. Dielectric strength of 4,000 VAC min. SPST-NO types conform to TV-8 rating. DPST-NO types conform to TV-5 rating. International 2.54mm terminal pitch.
- Coil Current: 66.7 мА
- Coil Resistance: 180 Ом
- Coil Type: DC
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 15 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 24 В
- External Depth: 30.5 мм
- Operating Power Nom: 800 мВт
- Внешняя ширина: 19.5 мм
- Габариты: высота: 30.5 мм
- Конфигурация контактов: SPST-NO
- Способ монтажа: Through Hole
- Тип реле: Power
- RoHS: да
