Datasheet G4W1112PUSTV824DC - Omron Даташит Реле, 15 А, PCB, TV8, 24 В — Даташит
Наименование модели: G4W1112PUSTV824DC
Купить G4W1112PUSTV824DC на РадиоЛоцман.Цены — от 122 до 447 ₽ Промышленные/Универсальные Реле, Electromechanical Relay SPST-NO 15A 24VDC 720Ω Through Hole  | |||
| G4W-1112P-US-TV824DC Omron  | 122 ₽ | ||
| G4W-1112P-US-TV824DC Omron  | 155 ₽ | ||
| G4W-1112P-US-TV8-24DC Omron  | 447 ₽ | ||
Производитель: Omron
Описание: Реле, 15 А, PCB, TV8, 24 В
Text Power Relay  G4W PCB
Power Relays
SPST-NO DPST-NO G4W-1112P-US-TV8 G4W-2212P-US-TV5 5.
Approved Standards US: UL, CSA certified 6. TV Ratings TV5: TV-5 TV8: TV-8 7. Special Function None: General purpose Z: Full-wave rectifier 8. Rated Coil Voltage 12, 24, 100 VDC
Impulse Withstand Voltage as High as 10 kV with 4kV Dielectric Strength: Ideal for Power Supply Switching
ROHS compliant.  Creepage distance of 8 mm min.  Dielectric strength of 4,000 VAC min.  SPST-NO types conform to TV-8 rating.  DPST-NO types conform to TV-5 rating.  International 2.54mm terminal pitch.
- Coil Current: 33.3 мА
 - Coil Resistance: 720 Ом
 - Coil Type: DC
 - Coil Voltage VDC Nom: 24 В
 - Contact Current Max: 15 А
 - Contact Voltage AC Nom: 250 В
 - Contact Voltage DC Nom: 24 В
 - External Depth: 30.5 мм
 - Operating Power Nom: 800 мВт
 - Внешняя ширина: 19.5 мм
 - Габариты: высота: 30.5 мм
 - Конфигурация контактов: SPST-NO
 - Способ монтажа: Through Hole
 - Тип реле: Power
 - RoHS: да
