Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet G5CA1A12DC - Omron Даташит Реле, 10 А, SPST-NO, PCB, 12 В — Даташит
Omron G5CA1A12DC
Наименование модели: G5CA1A12DC
Производитель: Omron
Описание: Реле, 10 А, SPST-NO, PCB, 12 В
data sheetСкачать Data Sheet
PCB Text Power Relay ­ G5CA Flat Relays that Switch 10-A/15-A Loads with New Quick-connect Terminals
ROHS compliant.
Ideal for switching power in household
appliances or for outputs from industrial devices.
Sub-miniature dimensions: 22 x 16 x 11 mm
(L x W x H).
  • Coil Current: 16.7 мА
  • Coil Resistance: 720 Ом
  • Coil Type: DC
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 10 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 30 В
  • External Depth: 22 мм
  • Operating Power Nom: 200 мВт
  • Внешняя ширина: 16 мм
  • Габариты: высота: 11 мм
  • Конфигурация контактов: SPST-NO
  • Тип реле: Power
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet G5CA1A12DC - Omron RELAY, 10 A, SPST-NO, PCB, 12 V
Политика конфиденциальности
