Datasheet G5CA1A24DC - Omron Даташит Реле, 10 А, SPST-NO, PCB, 24 В — Даташит
Наименование модели: G5CA1A24DC
Производитель: Omron
Описание: Реле, 10 А, SPST-NO, PCB, 24 В
PCB Text Power Relay G5CA Flat Relays that Switch 10-A/15-A Loads with New Quick-connect Terminals
ROHS compliant.
Ideal for switching power in household
appliances or for outputs from industrial devices.
Sub-miniature dimensions: 22 x 16 x 11 mm
(L x W x H).
- Coil Current: 8.3 мА
- Coil Resistance: 2.88 кОм
- Coil Type: DC
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 10 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 30 В
- External Depth: 22 мм
- Operating Power Nom: 200 мВт
- Внешняя ширина: 16 мм
- Габариты: высота: 11 мм
- Конфигурация контактов: SPST-NO
- Способ монтажа: Through Hole
- Тип реле: Power
- RoHS: да
