Datasheet G5SB1A24DC - Omron Даташит Реле, 5 А, SPST-NO, 24 В — Даташит
Omron G5SB1A24DC
Наименование модели: G5SB1A24DC
Реле Мощности, General Purpose Relay, G5SB Series, Power, Non Latching, SPST, 24VDC, 5A
G5SB1A24DC
Omron
116 ₽
G5SB1A24DC
Omron
116 ₽
G5SB1A24DC
Omron
130 ₽
Производитель: Omron
Описание: Реле, 5 А, SPST-NO, 24 В
data sheetСкачать Data Sheet
PCB Text Power Relay ­ G5SB
Power Relays
Oven Washing Machine Others Enclosure ratings Fully sealed G5SB-14 Model 3.
Rated Coil Voltage 5, 9, 12, 24 VDC 12 VDC 33.3 mA 360 24 VDC 16.7 mA 1,440 48 VDC 8.3mA 5,762
Compact Single-pole Relay for Switching 5 A (Normally Open Contact), Fan Control of Air Conditioners, and Heating Control of Small Appliances.
ROHS compliant. Compact SPDT Relay with high insulation. Incorporates a normally open contact that
  • Coil Current: 16.7 мА
  • Coil Resistance: 1.44 кОм
  • Coil Type: DC
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 5 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 30 В
  • External Depth: 20.3 мм
  • Operating Power Nom: 400 мВт
  • Внешняя ширина: 10.3 мм
  • Габариты: высота: 15.8 мм
  • Конфигурация контактов: SPDT
  • Тип реле: Power
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet G5SB1A24DC - Omron RELAY, 5 A, SPST-NO, 24 V
