Datasheet G5SB1A424DC - Omron Даташит Реле, 5 А, SPST-NO, SEALED, 24 В — Даташит
Наименование модели: G5SB1A424DC
 Купить G5SB1A424DC на РадиоЛоцман.Цены — от 113 до 131 ₽Реле Мощности, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS G5SB1A424DC General Purpose Relay, G5SB Series, Power, Non Latching, SPDT, 24VDC, 5A  | |||
| G5SB1A424DC Omron  | 113 ₽ | ||
| G5SB1A424DC Omron  | 131 ₽ | ||
Производитель: Omron
Описание: Реле, 5 А, SPST-NO, SEALED, 24 В
PCB Text Power Relay  G5SB
Power Relays
Oven  Washing Machine  Others Enclosure ratings Fully sealed G5SB-14 Model 3.
Rated Coil Voltage 5, 9, 12, 24 VDC 12 VDC 33.3 mA 360  24 VDC 16.7 mA 1,440  48 VDC 8.3mA 5,762
Compact Single-pole Relay for Switching 5 A (Normally Open Contact), Fan Control of Air Conditioners, and Heating Control of Small Appliances.
ROHS compliant.  Compact SPDT Relay with high insulation.  Incorporates a normally open contact that
- Coil Current: 16.7 мА
 - Coil Resistance: 1.44 кОм
 - Coil Type: DC
 - Coil Voltage VDC Nom: 24 В
 - Contact Current Max: 5 А
 - Contact Voltage AC Nom: 250 В
 - Contact Voltage DC Nom: 30 В
 - External Depth: 20.3 мм
 - Operating Power Nom: 400 мВт
 - Внешняя ширина: 10.3 мм
 - Габариты: высота: 15.8 мм
 - Конфигурация контактов: SPDT
 - Способ монтажа: Through Hole
 - Тип реле: Power
 - RoHS: да
