Datasheet G6B2014PUS24DC - Omron Даташит Реле, DPST-NC, 5 А, 24 В — Даташит
Наименование модели: G6B2014PUS24DC
![]() Промышленные/Универсальные Реле, Electromechanical Relay DPST-NC 5A 24VDC 1.92KΩ Through Hole | |||
G6B2014PUS24DC Omron | 375 ₽ | ||
G6B2014PUS24DC Omron | 459 ₽ | ||
G6B2014PUS24DC Omron | 594 ₽ | ||
Производитель: Omron
Описание: Реле, DPST-NC, 5 А, 24 В
PCB Relay
Subminiature Relay that Switches up to 5A
G6B
Subminiature: 20 Ч10 Ч10 mm (L Ч W Ч H).
Low power consumption: 200 mW. Unique moving loop armature reduces relay size, magnetic interference, and contact bounce time. Single- and double-winding latching types also available. RoHS Compliant
Note:
- Coil Current: 12.5 мА
- Coil Resistance: 1.92 кОм
- Coil Type: DC
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 5 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 30 В
- External Depth: 20 мм
- Operating Power Nom: 300 мВт
- Внешняя ширина: 11 мм
- Габариты: высота: 11 мм
- Конфигурация контактов: DPST-NC
- Способ монтажа: Through Hole
- Тип реле: Power
- RoHS: да
