Datasheet G6M1A12DC - Omron Даташит Реле, SPST-NO, SLIM, 5 А, 12 В — Даташит
Наименование модели: G6M1A12DC
![]() 5 предложений от 5 поставщиков Реле Мощности, Electromechanical Relay SPST-NO 5A 12VDC 1.2KΩ Through Hole | |||
G6M1A12DC Omron | 222 ₽ | ||
G6M1A12DC Omron | 228 ₽ | ||
G6M1A12DC Omron | по запросу |
Производитель: Omron
Описание: Реле, SPST-NO, SLIM, 5 А, 12 В
PCB Text Power Relay G6M Slim, Miniature Relay, Capable of Relaying Programmable Controller and Temperature Controller Outputs
ROHS compliant.
Slim 5-mm width, and miniature size. Reduced mounting area ideal for high-density
mounting.
Highly efficient magnetic circuit for high
sensitivity (40% higher than the G6D, with power consumption of 120 mW).
- Coil Current: 10 мА
- Coil Resistance: 1.2 кОм
- Coil Type: DC
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 3 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 30 В
- External Depth: 20.3 мм
- Operating Power Nom: 120 мВт
- Внешняя ширина: 5.08 мм
- Габариты: высота: 17.7 мм
- Конфигурация контактов: SPST-NO
- Способ монтажа: Through Hole
- Тип реле: Power
- RoHS: да
