Datasheet G6M1A5DC - Omron Даташит Реле, SPST-NO, SLIM, 5 А, 5 В — Даташит
Наименование модели: G6M1A5DC
![]() 7 предложений от 7 поставщиков Промышленные/Универсальные Реле, Power Relay 5VDC 5A SPST-NO (( 20.3mm 5.08mm 17.7mm)) Through Hole | |||
G6M1A5DC Omron | 228 ₽ | ||
G6M1A5DC Omron | 246 ₽ | ||
G6M-1A-5DC Omron | по запросу | ||
G6M1A5DC Omron | по запросу |
Производитель: Omron
Описание: Реле, SPST-NO, SLIM, 5 А, 5 В
PCB Text Power Relay G6M Slim, Miniature Relay, Capable of Relaying Programmable Controller and Temperature Controller Outputs
ROHS compliant.
Slim 5-mm width, and miniature size. Reduced mounting area ideal for high-density
mounting.
Highly efficient magnetic circuit for high
sensitivity (40% higher than the G6D, with power consumption of 120 mW).
- Coil Current: 24 мА
- Coil Resistance: 208 Ом
- Coil Type: DC
- Coil Voltage VDC Nom: 5 В
- Contact Current Max: 3 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 30 В
- External Depth: 20.3 мм
- Operating Power Nom: 120 мВт
- Внешняя ширина: 5.08 мм
- Габариты: высота: 17.7 мм
- Конфигурация контактов: SPST-NO
- Способ монтажа: Through Hole
- Тип реле: Power
- RoHS: да
