Datasheet G6RL1AASI12DC - Omron Даташит Реле, SPST-NO, 10 А, SEALED, 12 В — Даташит
Наименование модели: G6RL1AASI12DC
![]() Промышленные/Универсальные Реле, Electromechanical Relay SPST-NO 10A 12VDC 654Ω Through Hole | |||
G6RL1AASI12DC Omron | 230 ₽ | ||
G6RL1AASI12DC Omron | 266 ₽ |
Производитель: Omron
Описание: Реле, SPST-NO, 10 А, SEALED, 12 В
PCB Relay
Low-profile power relay with maximum switching of 10 A
Low profile: 12.3 mm in height Max.
switching capacity: 2,500 VA (NO) Dielectric strength: 5 kV Clearance and creepage distance: 10 mm. Models with high shock resistance (250 m/s2) are
G6RL
available.
- Coil Current: 18.3 мА
- Coil Resistance: 654 Ом
- Coil Type: DC
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 8 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 30 В
- External Depth: 28.5 мм
- Operating Power Nom: 220 мВт
- Внешняя ширина: 10 мм
- Габариты: высота: 12.3 мм
- Конфигурация контактов: SPST-NO
- Способ монтажа: Through Hole
- Тип реле: Power
- RoHS: да
