Datasheet G6RL1ASI24DC - Omron Даташит Реле, SPDT, 10 А, 24 В — Даташит
Наименование модели: G6RL1ASI24DC
Купить G6RL1ASI24DC на РадиоЛоцман.Цены — от 204 до 296 ₽Промышленные/Универсальные Реле, Power Relay 24VDC 10(NO)/8(NC)A SPDT( (28.5mm 10mm 12.3mm)) THT | |||
| G6RL1ASI24DC Omron | 204 ₽ | ||
| G6RL1ASI24DC Omron | 296 ₽ | ||
Производитель: Omron
Описание: Реле, SPDT, 10 А, 24 В
PCB Relay
Low-profile power relay with maximum switching of 10 A
Low profile: 12.3 mm in height Max.
switching capacity: 2,500 VA (NO) Dielectric strength: 5 kV Clearance and creepage distance: 10 mm. Models with high shock resistance (250 m/s2) are
G6RL
available.
- Coil Current: 9.2 мА
- Coil Resistance: 2.618 кОм
- Coil Type: DC
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 8 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 30 В
- External Depth: 28.5 мм
- Operating Power Nom: 220 мВт
- Внешняя ширина: 10 мм
- Габариты: высота: 12.3 мм
- Конфигурация контактов: SPDT
- Способ монтажа: Through Hole
- Тип реле: Power
- RoHS: да
