Datasheet G6RL1ASI5DC - Omron Даташит Реле, SPDT, 10 А, 5 В — Даташит
Omron G6RL1ASI5DC
Наименование модели: G6RL1ASI5DC
Реле Мощности, Relay, Spdt, 250VAC, 30VDC, 10A
G6RL1ASI5DC
Omron
256 ₽
G6RL1ASI5DC
Omron
256 ₽
G6RL1ASI5DC
Omron
357 ₽
Производитель: Omron
Описание: Реле, SPDT, 10 А, 5 В
data sheetСкачать Data Sheet
PCB Relay
Low-profile power relay with maximum switching of 10 A
Low profile: 12.3 mm in height Max.
switching capacity: 2,500 VA (NO) Dielectric strength: 5 kV Clearance and creepage distance: 10 mm. Models with high shock resistance (250 m/s2) are
G6RL
available.
  • Coil Current: 44 мА
  • Coil Resistance: 113 Ом
  • Coil Type: DC
  • Coil Voltage VDC Nom: 5 В
  • Contact Current Max: 8 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 30 В
  • External Depth: 28.5 мм
  • Operating Power Nom: 220 мВт
  • Внешняя ширина: 10 мм
  • Габариты: высота: 12.3 мм
  • Конфигурация контактов: SPDT
  • Тип реле: Power
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet G6RL1ASI5DC - Omron RELAY, SPDT, 10 A, 5 V
