Datasheet PCN-106D3MHZ,000 - TE Connectivity Даташит Реле, SPST-NO, 6 В постоянный ток, 3 А — Даташит
TE Connectivity PCN-106D3MHZ,000
Наименование модели: PCN-106D3MHZ,000
29 предложений от 11 поставщиков
Реле Мощности, Electromechanical Relay 6VDC 300Ω 3A SPST-NO (( 20mm 5mm 12.5mm)) THT Slim PCB Relay
PCN-106D3MHZ000
TE Connectivity
203 ₽
PCN-106D3MHZ,000
314 ₽
PCN-106D3MHZ,000
442 ₽
PCN-106D3MHZ000
TE Connectivity
от 686 ₽
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, SPST-NO, 6 В постоянный ток, 3 А
data sheetСкачать Data Sheet
  • Coil Resistance: 300 Ом
  • Coil Type: DC
  • Coil Voltage VDC Nom: 6 В
  • Contact Current Max: 3 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 30 В
  • External Depth: 20 мм
  • Operating Power Nom: 120 мВт
  • Внешняя ширина: 5 мм
  • Габариты: высота: 12.5 мм
  • Конфигурация контактов: SPST-NO
  • Тип реле: Power
  • RoHS: да
PCN106D3MHZ,000, PCN 106D3MHZ,000, PCN-106D3MHZ000, PCN-106D3MHZ 000
На английском языке: Datasheet PCN-106D3MHZ,000 - TE Connectivity RELAY, SPST-NO, 6 V DC, 3 A
