Datasheet RT214024AP - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток, 12 А — Даташит
TE Connectivity RT214024AP
Наименование модели: RT214024AP
RT214024AP
TE Connectivity
487 ₽
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток, 12 А
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT1-AP
n n n n n
SCHRACK
1 pole 12A/16A, 1 form C (CO) or 1 form A (NO) contact Sensitive coil 400mW 5kV/10mm coil-contact, reinforced insulation Ambient temperature 85°C WG version: product in accordance to IEC 60335-1
Typical applications Boiler control, timers, garage door control, POS automation, interface modules
  • Coil Resistance: 1.44 кОм
  • Coil Type: DC
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 12 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • External Depth: 29 мм
  • Operating Power Nom: 400 мВт
  • Внешняя ширина: 12.7 мм
  • Габариты: высота: 15.7 мм
  • Конфигурация контактов: SPDT
  • Тип реле: Power
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet RT214024AP - TE Connectivity RELAY, PCB, SPDT, 24 V DC, 12 A
