Datasheet RT314048AP - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 48 В постоянный ток, 16 А — Даташит
Наименование модели: RT314048AP
Реле общего назначения SPDT 16A 48VDC GEN PURPOSE RELAY | |||
| RT314048AP TE Connectivity | по запросу | ||
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, SPDT, 48 В постоянный ток, 16 А
General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT1-AP
n n n n n
SCHRACK
1 pole 12A/16A, 1 form C (CO) or 1 form A (NO) contact Sensitive coil 400mW 5kV/10mm coil-contact, reinforced insulation Ambient temperature 85°C WG version: product in accordance to IEC 60335-1
Typical applications Boiler control, timers, garage door control, POS automation, interface modules
- Coil Resistance: 5.52 кОм
- Coil Type: DC
- Coil Voltage VDC Nom: 48 В
- Contact Current Max: 16 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- External Depth: 29 мм
- Operating Power Nom: 400 мВт
- Внешняя ширина: 12.7 мм
- Габариты: высота: 15.7 мм
- Конфигурация контактов: SPDT
- Способ монтажа: Through Hole
- Тип реле: Power
- RoHS: да
