Datasheet RT334012F - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 16 А — Даташит
Наименование модели: RT334012F
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 16 А
General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT1
n n n n
Potter & Brumfield
1 pole 12A/16A, 1 form C (CO) or 1 form A (NO) contact Sensitive coil 400mW 5kV/10mm coil-contact, reinforced insulation Ambient temperature 85°C
Typical applications Boiler control, timers, garage door control, POS automation, interface modules
- Coil Current: 33.3 мА
- Coil Resistance: 360 Ом
- Coil Type: DC
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 16 А
- External Depth: 29 мм
- Operating Power Nom: 400 мВт
- Внешняя ширина: 12.7 мм
- Габариты: высота: 15.7 мм
- Конфигурация контактов: SPST-NO
- Способ монтажа: Through Hole
- Тип реле: Power
- RoHS: да
