Datasheet RT424012AP - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, DPDT, 12 В постоянный ток, 8 А — Даташит
TE Connectivity RT424012AP
Наименование модели: RT424012AP
RT424012AP
Tyco
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, DPDT, 12 В постоянный ток, 8 А
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT2-AP
n n n n n
SCHRACK
2 pole 8A, 2 form C (CO) or 2 form A (NO) contacts Sensitive coil 400mW 5kV/10mm coil-contact, reinforced insulation Ambient temperature 85°C WG version: product in accordance to IEC60335-1
Typical applications Boiler control, timers, garage door control, POS automation, interface modules
  • Coil Resistance: 360 Ом
  • Coil Type: DC
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 8 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • External Depth: 29 мм
  • Operating Power Nom: 400 мВт
  • Внешняя ширина: 12.7 мм
  • Габариты: высота: 15.7 мм
  • Конфигурация контактов: DPDT
  • Тип реле: Power
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet RT424012AP - TE Connectivity RELAY, PCB, DPDT, 12 V DC, 8 A
