Datasheet RT424048AP - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, DPDT, 48 В постоянный ток, 8 А — Даташит
Наименование модели: RT424048AP
Реле общего назначения PCB DPCO 48VDC | |||
| RT424048AP TE Connectivity | по запросу | ||
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, DPDT, 48 В постоянный ток, 8 А
General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT2-AP
n n n n n
SCHRACK
2 pole 8A, 2 form C (CO) or 2 form A (NO) contacts Sensitive coil 400mW 5kV/10mm coil-contact, reinforced insulation Ambient temperature 85°C WG version: product in accordance to IEC60335-1
Typical applications Boiler control, timers, garage door control, POS automation, interface modules
- Coil Resistance: 5.52 кОм
- Coil Type: DC
- Coil Voltage VDC Nom: 48 В
- Contact Current Max: 8 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- External Depth: 29 мм
- Operating Power Nom: 400 мВт
- Внешняя ширина: 12.7 мм
- Габариты: высота: 15.7 мм
- Конфигурация контактов: DPDT
- Способ монтажа: Through Hole
- Тип реле: Power
- RoHS: да
