Datasheet RTB34012F - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 12 А — Даташит
TE Connectivity RTB34012F
Наименование модели: RTB34012F
20 предложений от 11 поставщиков
Реле Мощности, Power Relay 12VDC 12A SPST-NO (( 29mm 12.7mm 15.7mm)) Through Hole
RTB34012F
199 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
RTB34012F
от 203 ₽
Эиком
RTB34012F
TE Connectivity
от 486 ₽
727GS
RTB34012F
TE Connectivity
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 12 А
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT1
n n n n
Potter & Brumfield
1 pole 12A/16A, 1 form C (CO) or 1 form A (NO) contact Sensitive coil 400mW 5kV/10mm coil-contact, reinforced insulation Ambient temperature 85°C
Typical applications Boiler control, timers, garage door control, POS automation, interface modules
  • Coil Current: 33.3 мА
  • Coil Resistance: 360 Ом
  • Coil Type: DC
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 12 А
  • External Depth: 29 мм
  • Operating Power Nom: 400 мВт
  • Внешняя ширина: 12.7 мм
  • Габариты: высота: 15.7 мм
  • Конфигурация контактов: SPST-NO
  • Тип реле: Power
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet RTB34012F - TE Connectivity RELAY, PCB, SPST-NO, 12 V DC, 12 A
