Datasheet RTD14024F - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток, 16 А — Даташит
Наименование модели: RTD14024F
Купить RTD14024F на РадиоЛоцман.Цены — от 187 до 675 ₽26 предложений от 12 поставщиков Реле Мощности, Power Relay 24VDC 16A SPDT (( 29mm 12.7mm 15.7mm)) Through Hole | |||
| RTD14024F | 370 ₽ | ||
| RTD14024F | от 667 ₽ | ||
| RTD14024F | от 675 ₽ | ||
| 3-1419108-1 RTD14024F | по запросу | ||
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток, 16 А
General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT1
n n n n
Potter & Brumfield
1 pole 12A/16A, 1 form C (CO) or 1 form A (NO) contact Sensitive coil 400mW 5kV/10mm coil-contact, reinforced insulation Ambient temperature 85°C
Typical applications Boiler control, timers, garage door control, POS automation, interface modules
- Coil Current: 16.7 мА
- Coil Resistance: 1.44 кОм
- Coil Type: DC
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 16 А
- External Depth: 29 мм
- Operating Power Nom: 400 мВт
- Внешняя ширина: 12.7 мм
- Габариты: высота: 15.7 мм
- Конфигурация контактов: SPDT
- Способ монтажа: Through Hole
- Тип реле: Power
- RoHS: да
