Datasheet RTE24012F - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, DPDT, 12 В постоянный ток, 8 А — Даташит
TE Connectivity RTE24012F
Наименование модели: RTE24012F
27 предложений от 15 поставщиков
POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY - RTE24012F - Универсальное реле, серия RT2, 8А, 12В DC, силовое, без защелки, DPDT
RTE24012F
392 ₽
Эиком
RTE24012F
от 936 ₽
RTE24012F
TE Connectivity
2 335 ₽
727GS
RTE24012F
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, DPDT, 12 В постоянный ток, 8 А
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT2
n n n n
Potter & Brumfield
2 pole 8A, 2 form C (CO) or 2 form A (NO) contacts Sensitive coil 400mW 5kV/10mm coil-contact, reinforced insulation Ambient temperature 85°C
Typical applications Boiler control, timers, garage door control, POS automation, interface modules
  • Coil Resistance: 360 Ом
  • Coil Type: DC
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 8 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • External Depth: 29 мм
  • Operating Power Nom: 400 мВт
  • Внешняя ширина: 12.7 мм
  • Габариты: высота: 15.7 мм
  • Конфигурация контактов: DPDT
  • Тип реле: Power
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet RTE24012F - TE Connectivity RELAY, PCB, DPDT, 12 V DC, 8 A
