Datasheet RTH34012WGAP - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 16 А — Даташит
TE Connectivity RTH34012WGAP
Наименование модели: RTH34012WGAP
RTH34012WGAP
TE Connectivity
570 ₽
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 16 А
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RTH 105°C 16A
n n n n n n
SCHRACK
1 pole 16A, 1 form C (CO) or 1 form A (NO) contact Ambient temperature 105°C Sensitive coil 400mW 5kV/10mm coil-contact Reinforced insulation WG version: Product in accordance to IEC 60335-1
Typical applications Oven control, cooking plate control
  • Coil Resistance: 360 Ом
  • Coil Type: DC
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 16 А
  • External Depth: 29 мм
  • Operating Power Nom: 400 мВт
  • Внешняя ширина: 12.7 мм
  • Габариты: высота: 15.7 мм
  • Конфигурация контактов: SPST-NO
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    105°C
  • Тип реле: Power
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet RTH34012WGAP - TE Connectivity RELAY, PCB, SPST-NO, 12 V DC, 16 A
