Datasheet RY211012 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 12 В постоянный ток, 8 А — Даташит
Наименование модели: RY211012
Купить RY211012 на РадиоЛоцман.Цены — от 74 до 570 ₽52 предложений от 20 поставщиков SCHRACK - TE CONNECTIVITY - RY211012 - Реле питания, SPDT, 12 В DC, 8 А, RYII Series, Сквозное Отверстие, Без Защелки... | |||
| 4-1393224-6 (RY211012) TE TE Connectivity | от 171 ₽ | ||
| RY211012 Tyco | 239 ₽ | ||
| RY211012 ( 4-1393224-6 ) | от 490 ₽ | ||
| RY211012 TE Connectivity | от 498 ₽ | ||
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, SPDT, 12 В постоянный ток, 8 А
General Purpose Relays
Miniature Power PCB Relay RY II
I I I I I I I I I
1 pole 8 A, 1 CO or 1 NO or 1 NC contact Low component height 12.3 mm 5 kV / 8 mm coil-contact Reinforced insulation (protection class II) Pinnings: 3.2 and 5 mm Sockets with PCB-type or screw-type terminals Especially suitable for resistive and inductive loads on NO and NC contacts Plastic materials according to IEC60335-1 (domestic appliances) RoHS compliant (Directive 2002 / 95 / EC) as per product date code 0403
F0142-C
- Coil Resistance: 627 Ом
- Coil Type: DC
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 8 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- External Depth: 28.5 мм
- Operating Power Nom: 230 мВт
- Внешняя ширина: 10.1 мм
- Габариты: высота: 12.3 мм
- Конфигурация контактов: SPDT
- Способ монтажа: Through Hole
- Тип реле: Power
- RoHS: да
