Datasheet RY211024 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток, 8 А — Даташит
TE Connectivity RY211024
Наименование модели: RY211024
31 предложений от 18 поставщиков
SCHRACK - TE CONNECTIVITY - RY211024 - Реле питания, SPDT, 24 В DC, 8 А, RYII Series, Сквозное Отверстие, Без Защелки...
RY211024
TE Connectivity
80 ₽
Элитан
RY211024
Tyco
268 ₽
RY211024
TE Connectivity
от 360 ₽
RY211024
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток, 8 А
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays
Miniature Power PCB Relay RY II
I I I I I I I I I
1 pole 8 A, 1 CO or 1 NO or 1 NC contact Low component height 12.3 mm 5 kV / 8 mm coil-contact Reinforced insulation (protection class II) Pinnings: 3.2 and 5 mm Sockets with PCB-type or screw-type terminals Especially suitable for resistive and inductive loads on NO and NC contacts Plastic materials according to IEC60335-1 (domestic appliances) RoHS compliant (Directive 2002 / 95 / EC) as per product date code 0403
F0142-C
  • Coil Resistance: 2.35 кОм
  • Coil Type: DC
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 8 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • External Depth: 28.5 мм
  • Operating Power Nom: 245 мВт
  • Внешняя ширина: 10.1 мм
  • Габариты: высота: 12.3 мм
  • Конфигурация контактов: SPDT
  • Тип реле: Power
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet RY211024 - TE Connectivity RELAY, PCB, SPDT, 24 V DC, 8 A
