Datasheet RY531012 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST, 5 В постоянный ток, 8 А — Даташит
TE Connectivity RY531012
Наименование модели: RY531012
24 предложений от 13 поставщиков
SCHRACK - TE CONNECTIVITY - RY531012.. - Реле питания, SPST-NO, 12 В DC, 8 А, RY Series, Сквозное Отверстие, Без Защелки...
RY531012
358 ₽
RY531012
TE Connectivity
от 512 ₽
RY531012
от 639 ₽
RY531012
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, SPST, 5 В постоянный ток, 8 А
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays PCB Relays Miniature Power PCB RYII & RYII Reflow Solderable
n n n n n n n n
SCHRACK
1 pole 8A, 1 form C (CO) or 1 form A (NO) or 1 form B (NC) contact Low component height 12.3mm 5kV/8mm coil-contact Reinforced insulation (protection class II) Pinnings: 3.2mm and 5mm Reflow-solderable version Especially suitable for resistive and inductive loads on form A (NO) and form B (NC) contacts Plastic materials according to IEC 60335-11) (domestic appliances)
F0142-E
  • Coil Resistance: 627 Ом
  • Coil Type: DC
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 8 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • External Depth: 28.5 мм
  • Operating Power Nom: 230 мВт
  • Внешняя ширина: 10.1 мм
  • Габариты: высота: 12.3 мм
  • Конфигурация контактов: SPST-NO
  • Тип реле: Power
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet RY531012 - TE Connectivity RELAY, PCB, SPST, 5 V DC, 8 A
