Datasheet RY613012 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 5 В постоянный ток, 8 А — Даташит
Наименование модели: RY613012
Купить RY613012 на РадиоЛоцман.Цены — от 74 до 647 ₽12 предложений от 9 поставщиков Реле Мощности, Power Relay 12VDC 8A SPDT (( 28.5mm 10.1mm 12.3mm)) Through Hole | |||
| RY613012 | 257 ₽ | ||
| RY613012 TE Connectivity | от 641 ₽ | ||
| RY613012 Tyco | 647 ₽ | ||
| RY613012 TE Connectivity | по запросу | ||
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, SPDT, 5 В постоянный ток, 8 А
General Purpose Relays PCB Relays Miniature Power PCB RYII & RYII Reflow Solderable
n n n n n n n n
SCHRACK
1 pole 8A, 1 form C (CO) or 1 form A (NO) or 1 form B (NC) contact Low component height 12.3mm 5kV/8mm coil-contact Reinforced insulation (protection class II) Pinnings: 3.2mm and 5mm Reflow-solderable version Especially suitable for resistive and inductive loads on form A (NO) and form B (NC) contacts Plastic materials according to IEC 60335-11) (domestic appliances)
F0142-E
- Coil Resistance: 627 Ом
- Coil Type: DC
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 8 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- External Depth: 28.5 мм
- Operating Power Nom: 230 мВт
- Внешняя ширина: 10.1 мм
- Габариты: высота: 12.3 мм
- Конфигурация контактов: SPDT
- Способ монтажа: Through Hole
- Тип реле: Power
- RoHS: да
