Datasheet SDT-S-105DMR,000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 5 В постоянный ток, 10 А — Даташит
Наименование модели: SDT-S-105DMR,000
Купить SDT-S-105DMR,000 на РадиоЛоцман.Цены — от 37 до 2 569 ₽8 предложений от 6 поставщиков Реле Мощности, POWER/SIGNAL RELAY, SPST, MOMENTARY, 0.108A (COIL), 5VDC (COIL), 540mW (COIL), 10A (CONTACT), 30VDC (CONTACT), THROUGH HOLE-STRAIGHT MOUNT, ROHS COMPLIANT... | |||
| SDT-S-105DMR,000 TE Connectivity | 37 ₽ | ||
| SDT-S-105DMR,000 | от 230 ₽ | ||
| SDT-S-105DMR.000 Tyco | 2 569 ₽ | ||
| SDT-S-105DMR,000 TE Connectivity | по запросу | ||
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 5 В постоянный ток, 10 А
- Coil Resistance: 46.3 Ом
- Coil Type: DC
- Coil Voltage VDC Nom: 5 В
- Contact Current Max: 10 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 30 В
- External Depth: 24 мм
- Operating Power Nom: 540 мВт
- Внешняя ширина: 10 мм
- Габариты: высота: 25 мм
- Конфигурация контактов: SPST-NO
- Способ монтажа: Through Hole
- Тип реле: Power
- RoHS: да
SDTS105DMR,000, SDT S 105DMR,000, SDT-S-105DMR000, SDT-S-105DMR 000
