Datasheet 8-1415536-7 - TE Connectivity Даташит Реле, 16 А, SPST — Даташит
Наименование модели: 8-1415536-7
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, 16 А, SPST
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays PCB Relays Power Relay 41083 3mm
n n n n n n n n
SCHRACK
1 pole 16A, 1 form X, double make, bridging contact Contact gap >3mm Switching capacity 4000VA Coil power 360mW 4kV/8mm coil-contact, insulation to VDE 0631 and 0700 Ambient temperature 85°C; max.
105° at 10A Quick connect terminals for load side Materials in accordance to IEC 60335-1
Typical applications Washing machines, tumble dryers, absolute safe power supply disconnection in other domestic applications
  • Coil Resistance: 400 Ом
  • Coil Type: DC, Monostable
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Nom: 400 В
  • External Depth: 29 мм
  • Operating Power Nom: 360 мВт
  • Внешняя ширина: 12.5 мм
  • Габариты: высота: 28.5 мм
  • Конфигурация контактов: SPST-NO
  • Тип реле: Power
  • RoHS: да
814155367, 8 1415536 7
На английском языке: Datasheet 8-1415536-7 - TE Connectivity RELAY, 16 A, SPST
Политика конфиденциальности
