Datasheet SIM3L167-C-GQ - Silicon Laboratories Даташит ARM микроконтроллеры - микроконтроллер 256 Кб, DC-DC, 40 x 4 жки, AES, TQFP80 — Даташит
Silicon Laboratories SIM3L167-C-GQ
Наименование модели: SIM3L167-C-GQ
32 предложений от 15 поставщиков
IC MCU 32BIT 256KB FLASH 80TQFP. ARM® Cortex®-M3 SiM3L1xx Microcontroller IC 32-Bit 50MHz 256KB (256K x 8) FLASH 80-TQFP (12x12). Embedded...
SIM3L167-C-GQ
Silicon Labs
1 667 ₽
SIM3L167-C-GQ
Silicon Labs
2 273 ₽
SIM3L167-C-GQ
Silicon Labs
от 2 506 ₽
LifeElectronics
SIM3L167-C-GQ
Silicon Labs
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: ARM микроконтроллеры - микроконтроллер 256 Кб, DC-DC, 40 x 4 жки, AES, TQFP80
data sheetСкачать Data Sheet
SiM3L1xx
High-Performance, Low-Power, 32-Bit Precision32TM MCU Family with up to 256 kB of Flash 32-bit ARM Cortex-M3 CPU - 50 MHz maximum frequency - Single-cycle multiplication, hardware division support - Nested vectored interrupt control (NVIC) with 8 priority levels Memory - 32­256 kB flash, in-system programmable - 8­32 kB SRAM with configurable low power retention Clock Sources - Internal oscillator with PLL: 23­50 MHz - Low power internal oscillator: 20 MHz - Low frequency internal oscillator (LFO): 16.4 kHz - External real-time clock (RTC) crystal oscillator - External oscillator: Crystal, RC, C, CMOS clock Power Management - Three adjustable low drop-out (LDO) regulators - Power-on reset circuit and brownout detectors - DC-DC buck converter allows dynamic voltage scaling for
maximum efficiency (250 mW output)
Analog Peripherals - 12-Bit Analog-to-Digital Converter: Up to 250 ksps 12-bit mode
or 1 Msps 10-bit mode
  • On-Chip DAC: да
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.2 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ...
    3.8 В
  • Длина: 14 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 24
  • Интерфейс: I2C, SPI
  • Количество линий ввода/вывода: 62
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 3.8 В
  • Размер ОЗУ: 32 Кб
  • Размер памяти программ: 256 Кб
  • Разрядность АЦП: 12 бит
  • Серия процессора: SiM3L1xx
  • Тактовая частота максимальная: 50 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-80
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 14 мм
  • Ядро: ARM Cortex M3
  • RoHS: да
SIM3L167CGQ, SIM3L167 C GQ
На английском языке: Datasheet SIM3L167-C-GQ - Silicon Laboratories ARM Microcontrollers - MCU 256 Kb, DC-DC, 40 x 4 LCD, AES, TQFP80
