Datasheet IR4301MTRPBF - International Rectifier Даташит Аудио усилители Int Dig аудио усилитель 160 Вт 4 Ом 250uVrms — Даташит
International Rectifier IR4301MTRPBF
Наименование модели: IR4301MTRPBF
Описание: Аудио усилители Int Dig аудио усилитель 160 Вт 4 Ом 250uVrms
data sheetСкачать Data Sheet
IR4301, IR4311
Features
Product Summary
Topology *IR4301 Output power (Typical, THD+N=10%) *IR4311 Output power (Typical, THD+N=10%) *Residual noise (AES-17, IHF-A, typical) *THD+N (1kHz, 1W, 4 , typical) * In typical application example Half-Bridge, Full-Bridge 160 W/ 4 120 W/ 3 35 W/ 4 45 W/ 3 250 Vrms 0.02 %
Integrated analog input Class D audio amplifier in a small 5 x 6 mm PQFN package High peak music power output No mechanical heatsink required Split or single power supply Differential or single-ended input Over-current, over-temperature and under voltage protections with self-reset function Start and stop click noise reduction High noise immunity RoHS compliant
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Выходная мощность: 160 Вт x 1 at 4 Ом
  • Максимальное рассеяние мощности: 31 Вт
  • Продукт: Class-D
  • Рабочее напряжение питания: 10 В ...
    15 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 55 C ... + 150 C
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 10 %
  • Тип выхода: 1-Channel Mono
  • Тип корпуса: PQFN-15
  • Ток потребления: 5 мА
  • Упаковка: Reel
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet IR4301MTRPBF - International Rectifier Audio Amplifiers Int Dig Audio Amp 160 W 4 Ohm 250uVrms
Политика конфиденциальности
