Datasheet IR4302MTRPBF - International Rectifier Даташит Аудио усилители Int Dig аудио усилитель 35 Вт 4 Ом 250uVrms — Даташит
International Rectifier IR4302MTRPBF
Наименование модели: IR4302MTRPBF
Описание: Аудио усилители Int Dig аудио усилитель 35 Вт 4 Ом 250uVrms
data sheetСкачать Data Sheet
IR4302,IR4312
Features
2 channel integrated analog input Class D audio amplifier in a small 7 x 7 mm PQFN44 package No mechanical heatsink required High peak music power output Split or single power supply Differential or single-ended input Over-current, over-temperature and under voltage protections with self-reset feature Start/stop click noise reduction Clip and Fault reporting outputs High noise immunity RoHS compliant
Product Summary
Topology IR4302 Output power (Typical, THD+N=10%) IR4312 Output power (Typical, THD+N=10%) *Residual noise (AES-17, IHF-A, typical) *THD+N (1kHz, 1W, 4 , typical) * In typical application example Half-Bridge, Full-Bridge 130 W/ 4 100 W/ 3 35 W/ 4 40 W/ 3 250 Vrms 0.02 %
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Выходная мощность: 130 Вт
  • Максимальное рассеяние мощности: 25 Вт
  • Продукт: Class-D
  • Рабочее напряжение питания: 62 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
    + 100 C
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 10 %
  • Тип выхода: 2-Channel аудио
  • Тип корпуса: PQFN-44
  • Ток потребления: 3 мА
  • Упаковка: Reel
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet IR4302MTRPBF - International Rectifier Audio Amplifiers Int Dig Audio Amp 35 W 4 Ohm 250uVrms
Политика конфиденциальности
