Клеммники KEEN SIDE
Datasheet LM239DT - STMicroelectronics Даташит Компаратор, счетверенный, 36 В, 1.3US, 14SOIC — Даташит
STMicroelectronics LM239DT
Наименование модели: LM239DT
69 предложений от 28 поставщиков
Аналоговый компаратор, 4 канала, Точное Напряжение, 4 Компаратора, 1.3 мкс, 2В до 36В, SOIC
LM239DT
от 7.70 ₽
LM239DT
30 ₽
LM239DT
727GS
LM239DT
Описание: Компаратор, счетверенный, 36 В, 1.3US, 14SOIC
data sheetСкачать Data Sheet
LM139, LM239, LM339
Low-power quad voltage comparators
Features
Wide single supply voltage range or dual supplies for all devices: +2 to +36 V or ±1 V to ±18 V Very low supply current (1.1 mA) independent of supply voltage Low input bias current: 25 nA typ Low input offset current: ±5 nA typ Low input offset voltage: ±1 mV typ Input common-mode voltage range includes ground Low output saturation voltage: 250 mV typ; (ISINK = 4 mA) Differential input voltage range equal to the supply voltage TTL, DTL, ECL, MOS, CMOS compatible outputs P TSSOP14 (Thin shrink small outline package) D SO-14 (Plastic micropackage) N DIP14 (Plastic package)
Description
  • Output Compatibility: CMOS, DTL, ECL, MOS, TTL
  • Влагостойкость: MSL 1 - Unlimited
  • Время отклика: 1.3 мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2 В ...
    36 В
  • Количество выводов: 14
  • Количество компараторов: 4
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +105°C
  • Тип выхода: Open Collector
  • Тип компаратора: Precision Voltage
  • Тип корпуса: SOIC
  • Ток потребления: 1.1 мА
  • RoHS: да
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2012)
На английском языке: Datasheet LM239DT - STMicroelectronics COMPARATOR, QUAD, 36 V, 1.3US, 14SOIC
