Datasheet SIM3L146-C-GM - Silicon Laboratories Даташит ARM микроконтроллеры - микроконтроллер 64 Кб, DC-DC, 32 x 4 жки, AES, QFN64 — Даташит
Наименование модели: SIM3L146-C-GM
23 предложений от 13 поставщиков IC MCU 32BIT 64KB FLASH 64QFN. ARM® Cortex®-M3 SiM3L1xx Microcontroller IC 32-Bit 50MHz 64KB (64K x 8) FLASH 64-QFN (9x9). Embedded... | |||
| SIM3L146-C-GM Silicon Labs | 827 ₽ | ||
| SIM3L146-C-GM | от 3 029 ₽ | ||
| SIM3L146-C-GM Silicon Labs | по запросу | ||
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: ARM микроконтроллеры - микроконтроллер 64 Кб, DC-DC, 32 x 4 жки, AES, QFN64
SiM3L1xx
High-Performance, Low-Power, 32-Bit Precision32TM MCU Family with up to 256 kB of Flash 32-bit ARM Cortex-M3 CPU - 50 MHz maximum frequency - Single-cycle multiplication, hardware division support - Nested vectored interrupt control (NVIC) with 8 priority levels Memory - 32256 kB flash, in-system programmable - 832 kB SRAM with configurable low power retention Clock Sources - Internal oscillator with PLL: 2350 MHz - Low power internal oscillator: 20 MHz - Low frequency internal oscillator (LFO): 16.4 kHz - External real-time clock (RTC) crystal oscillator - External oscillator: Crystal, RC, C, CMOS clock Power Management - Three adjustable low drop-out (LDO) regulators - Power-on reset circuit and brownout detectors - DC-DC buck converter allows dynamic voltage scaling for
maximum efficiency (250 mW output)
Analog Peripherals - 12-Bit Analog-to-Digital Converter: Up to 250 ksps 12-bit mode
or 1 Msps 10-bit mode
- On-Chip DAC: да
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.9 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.8 В ...
3.8 В
- Длина: 9 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 23
- Интерфейс: I2C, SPI
- Количество линий ввода/вывода: 51
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 3.8 В
- Размер ОЗУ: 16 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Разрядность АЦП: 12 бит
- Серия процессора: SiM3L1xx
- Тактовая частота максимальная: 50 МГц
- Тип корпуса: QFN-64
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 9 мм
- Ядро: ARM Cortex M3
- RoHS: да
SIM3L146CGM, SIM3L146 C GM
