Datasheet SIM3L144-C-GM - Silicon Laboratories Даташит ARM микроконтроллеры - микроконтроллер 64 Кб, DC-DC, AES QFN40 — Даташит
Silicon Laboratories SIM3L144-C-GM
Наименование модели: SIM3L144-C-GM
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: ARM микроконтроллеры - микроконтроллер 64 Кб, DC-DC, AES QFN40
data sheetСкачать Data Sheet
SiM3L1xx
High-Performance, Low-Power, 32-Bit Precision32TM MCU Family with up to 256 kB of Flash 32-bit ARM Cortex-M3 CPU - 50 MHz maximum frequency - Single-cycle multiplication, hardware division support - Nested vectored interrupt control (NVIC) with 8 priority levels Memory - 32­256 kB flash, in-system programmable - 8­32 kB SRAM with configurable low power retention Clock Sources - Internal oscillator with PLL: 23­50 MHz - Low power internal oscillator: 20 MHz - Low frequency internal oscillator (LFO): 16.4 kHz - External real-time clock (RTC) crystal oscillator - External oscillator: Crystal, RC, C, CMOS clock Power Management - Three adjustable low drop-out (LDO) regulators - Power-on reset circuit and brownout detectors - DC-DC buck converter allows dynamic voltage scaling for
maximum efficiency (250 mW output)
Analog Peripherals - 12-Bit Analog-to-Digital Converter: Up to 250 ksps 12-bit mode
or 1 Msps 10-bit mode
  • On-Chip DAC: да
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.9 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ...
    3.8 В
  • Длина: 4.65 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 20
  • Интерфейс: I2C, SPI
  • Количество линий ввода/вывода: 28
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 3.8 В
  • Размер ОЗУ: 16 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Разрядность АЦП: 12 бит
  • Серия процессора: SiM3L1xx
  • Тактовая частота максимальная: 50 МГц
  • Тип корпуса: QFN-40
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 4.65 мм
  • Ядро: ARM Cortex M3
  • RoHS: да
SIM3L144CGM, SIM3L144 C GM
На английском языке: Datasheet SIM3L144-C-GM - Silicon Laboratories ARM Microcontrollers - MCU 64 Kb, DC-DC, AES QFN40
Политика конфиденциальности
