Datasheet MKL24Z64VFM4 - Freescale Даташит ARM микроконтроллеры - микроконтроллер ARM 32B 64KFLASH, 32 — Даташит
Freescale MKL24Z64VFM4
Наименование модели: MKL24Z64VFM4
36 предложений от 17 поставщиков
IC MCU 32BIT 64KB FLASH 32QFN. ARM® Cortex®-M0+ Kinetis KL2 Microcontroller IC 32-Bit 48MHz 64KB (64K x 8) FLASH 32-QFN (5x5)....
MKL24Z64VFM4
81 ₽
MKL24Z64VFM4
215 ₽
MKL24Z64VFM4
615 ₽
Hi-Tech Circuit Group
MKL24Z64VFM4
Производитель: Freescale
Описание: ARM микроконтроллеры - микроконтроллер ARM 32B 64KFLASH, 32
data sheetСкачать Data Sheet
Freescale Semiconductor Data Sheet: Technical Data
Document Number: KL24P80M48SF0 Rev.
3, 9/19/2012
KL24 Sub-Family Data Sheet
Supports the following: MKL24Z32VFM4, MKL24Z64VFM4, MKL24Z32VFT4, MKL24Z64VFT4, MKL24Z32VLH4, MKL24Z64VLH4, MKL24Z32VLK4, MKL24Z64VLK4
Features · Operating Characteristics ­ Voltage range: 1.71 to 3.6 V ­ Flash write voltage range: 1.71 to 3.6 V ­ Temperature range (ambient): -40 to 105°C · Performance ­ Up to 48 MHz ARM® Cortex-M0+ core · Memories and memory interfaces ­ Up to 64 KB program flash memory ­ Up to 8 KB RAM · Clocks ­ 32 kHz to 40 kHz or 3 MHz to 32 MHz crystal oscillator ­ Multi-purpose clock source · System peripherals ­ Nine low-power modes to provide power optimization based on application requirements ­ 4-channel DMA controller, supporting up to 63 request sources ­ COP Software watchdog ­ Low-leakage wakeup unit ­ SWD interface and Micro Trace buffer ­ Bit Manipulation Engine (BME)
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 1 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.71 В ... 3.6 В
  • Длина: 5 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 2
  • Интерфейс: I2C, SPI, USB, UART
  • Количество таймеров: 6
  • Рабочее напряжение питания: 3.3 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 105 C
  • Размер ОЗУ: 8 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Разрядность АЦП: 12 бит
  • Семейство: KL24
  • Серия процессора: ARM Cortex
  • Тактовая частота максимальная: 48 МГц
  • Тип корпуса: QFN-32
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 16 bit/32 бит
  • Ширина: 5 мм
  • Ядро: ARM Cortex M0+
На английском языке: Datasheet MKL24Z64VFM4 - Freescale ARM Microcontrollers - MCU ARM 32B 64KFLASH, 32
