Datasheet MM912F634CV2APR2 - Freescale Даташит 16- бит микроконтроллеры - микроконтроллер 32KS12 LIN2XLS/HS ISENSE — Даташит
Freescale MM912F634CV2APR2
Наименование модели: MM912F634CV2APR2
Микросхема Микроконтроллер, MagniV S12 Relay Driver, 2x HS/LS , VReg, 16Bit MCU, 6KB RAM, 32KB Flash, LIN, QFP 48, Reel
MM912F634CV2APR2
143 ₽
MM912F634CV2APR2
143 ₽
MM912F634CV2APR2
415 ₽
MM912F634CV2APR2
Производитель: Freescale
Описание: 16- бит микроконтроллеры - микроконтроллер 32KS12 LIN2XLS/HS ISENSE
data sheetСкачать Data Sheet
Freescale Semiconductor Advanced Information
Document Number: MM912F634 Rev.
6.0, 9/2012
Integrated S12 Based Relay Driver with LIN
The MM912F634 is an integrated single package solution that integrates an HCS12 microcontroller with a SMARTMOS analog control IC. The Die to Die Interface (D2D) controlled analog die combines system base chip and application specific functions, including a LIN transceiver. Features · · · · · · · · · · · 16-Bit S12 CPU, 32 kByte FLASH, 2.0 kByte RAM Background Debug (BDM) & Debug Module (DBG) Die to Die bus interface for transparent memory mapping On-chip oscillator & two independent watchdogs LIN 2.1 Physical Layer Interface with integrated SCI Six digital MCU GPIOs shared with SPI (PA5...0) 10-Bit, 15 Channel - Analog to Digital Converter (ADC) 16-Bit, 4 Channel - Timer Module (TIM16B4C) 8-Bit, 2 Channel - Pulse width modulation module (PWM) Six high voltage / Wake-up inputs (L5.0) Three low voltage GPIOs (PB2.0)
VSENSE1 VS1 VS2 LIN interface LIN LGND
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 15
  • Рабочее напряжение питания: 5.5 В ... 27 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 105 C
  • Размер ОЗУ: 2 Кб
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: S12S
  • Тактовая частота максимальная: 16 МГц
  • Тип корпуса: LQFP-48
  • Тип памяти программ: FLASH
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 16 бит
  • Ядро: HCS12
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet MM912F634CV2APR2 - Freescale 16- bit Microcontrollers - MCU 32KS12 LIN2XLS/HS ISENSE
