Datasheet MAX4411EBE+T - Maxim Даташит Аудио усилители 80 мВт DirectDrive стерео наушник усилитель — Даташит
Maxim MAX4411EBE+T
Наименование модели: MAX4411EBE+T
Производитель: Maxim
Описание: Аудио усилители 80 мВт DirectDrive стерео наушник усилитель
data sheetСкачать Data Sheet
19-2618; Rev 2; 9/06
KIT ATION EVALU ABLE AVAIL
80mW, Fixed-Gain, DirectDrive, Stereo Headphone Amplifier with Shutdown
General Description Features
No Bulky DC-Blocking Capacitors Required Fixed -1.5V/V Gain Eliminates External Feedback Network MAX4411: -1.5V/V MAX4411B: -2V/V Ground-Referenced Outputs Eliminate DC-Bias Voltages on Headphone Ground Pin No Degradation of Low-Frequency Response Due to Output Capacitors 80mW per Channel into 16 Low 0.003% THD+N High PSRR (86dB at 217Hz) Integrated Click-and-Pop Suppression 1.8V to 3.6V Single-Supply Operation Low Quiescent Current (5mA) Independent Left/Right, Low-Power Shutdown Controls Short-Circuit and Thermal-Overload Protection ±8kV ESD-Protected Amplifier Outputs Available in Space-Saving Packages 16-Bump UCSP (2mm 2mm 0.6mm) 20-Pin Thin QFN (4mm 4mm 0.8mm)
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Выходная мощность: 80 мВт
  • Максимальное рассеяние мощности: 589 мВт
  • Продукт: Class-AB
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
    + 85 C
  • Сопротивление аудио нагрузки: 32 Ом
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.004 %
  • Тип выхода: 2-Channel Stereo
  • Тип корпуса: BGA-16
  • Ток потребления: 5 мА
  • Упаковка: Reel
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet MAX4411EBE+T - Maxim Audio Amplifiers 80 mW DirectDrive Stereo Headphone Amp
Политика конфиденциальности
