Datasheet TDA7498ETR - STMicroelectronics Даташит Аудио усилители 160-Watt 160-Watt сдвоенный BTL Class D усилитель — Даташит
STMicroelectronics TDA7498ETR
Наименование модели: TDA7498ETR
33 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amp Speaker 1CH Mono/2CH Stereo 220W Class-D 36Pin PowerSSO EP T/R
727GS
TDA7498ETR
от 263 ₽
TDA7498ETR
453 ₽
TDA7498ETR
от 870 ₽
TDA7498ETR
Описание: Аудио усилители 160-Watt 160-Watt сдвоенный BTL Class D усилитель
data sheetСкачать Data Sheet
TDA7498E
160-watt + 160-watt dual BTL class-D audio amplifier
Preliminary data
Features
160-W + 160-W output power at THD = 10% with RL = 4 and VCC = 36 V 1 x 220 W output power mono parallel BTL at THD = 10% with RL = 3 and VCC = 36 V Wide-range single-supply operation (14 - 36 V) High efficiency ( = 85%) Parallel BTL function using the MODE pin Four selectable, fixed gain settings of nominally 23.8 dB, 29.8 dB, 33.3 dB and 35.8 dB Differential inputs minimize common-mode noise Standby and mute features Smart protection Thermal overload protection Small offset less than 20 mV PowerSSO36 with exposed pad up
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Выходная мощность: 220 Вт x 1 at 3 Ом, 160 Вт x 2 at 4 Ом
  • Продукт: Class-D
  • Рабочее напряжение питания: 14 В ...
    36 В
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 10 %
  • Тип выхода: 1-Channel Mono or 2-Channel Stereo
  • Тип корпуса: PowerSSO-36
  • Ток потребления: 60 мА
  • Упаковка: Reel
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet TDA7498ETR - STMicroelectronics Audio Amplifiers 160-Watt 160-Watt Dual BTL Class D Amp
