Datasheet TDA7563B - STMicroelectronics Даташит Аудио усилители 4 x 50 Вт Multi счетверенный мощность Amplifer D — Даташит
Наименование модели: TDA7563B
39 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amp Speaker 4CH Stereo 75W Class-AB 27Pin FLEXIWATT(Vertical) Tube
TDA7563B
359 ₽
TDA7563B
535 ₽
TDA7563B
622 ₽
TDA7563B
881 ₽
Описание: Аудио усилители 4 x 50 Вт Multi счетверенный мощность Amplifer D
data sheetСкачать Data Sheet
TDA7563B
4 x 50 W multifunction quad power amplifier with built-in diagnostics feature
Datasheet - production data
Features
Multipower BCD technology MOSFET output power stage DMOS power output New high efficiency (class SB) High output power capability 4 x 28 W / 4 @ 14.4 V, 1 kHz, 10 % THD, 4 x 50 W max power Max.
output power 4 x 72 W / 2 Full I2C bus driving: ­ Standby ­ Independent front/rear soft play/mute ­ Selectable gain 30 dB / 16 dB (for low noise line output function) ­ High efficiency enable/disable ­ I2C bus digital diagnostics (including DC and AC load detection) Full fault protection DC offset detection Four independent short circuit protection Clipping detector pin with selectable threshold (2 % / 10 %) Standby/mute pin Linear thermal shutdown with multiple thermal warning ESD protection Device summary
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Входной сигнал: Single
  • Выходная мощность: 75 Вт
  • Выходной сигнал: Differential
  • Диапазон напряжения питания: 8 В ... 18 В
  • Источник питания: Single
  • Коэффициент подавления синфазного сигнала (мин.): 55 дБ
  • Максимально возможное усиление: 30 дБ
  • Максимальное рассеяние мощности: 85 Вт
  • Напряжение смещения входа: 100 мВ
  • Продукт: Class-AB
  • Рабочее напряжение питания: 9 В, 12 В, 15 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 55 C ... + 150 C
  • Сопротивление аудио нагрузки: 4 Ом
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.03 %
  • Тип выхода: 4-Channel Stereo
  • Тип корпуса: FLEXIWATT-27 В
  • Упаковка: Tube
  • RoHS: нет
На английском языке: Datasheet TDA7563B - STMicroelectronics Audio Amplifiers 4 x 50 W Multi Quad Power Amplifer D
