Datasheet Texas Instruments LME49720MAX/NOPB — Даташит
СерияLME49720
МодельLME49720MAX/NOPB
Двойной высокопроизводительный операционный усилитель звука высокого качества 8-SOIC от -40 до 85
LME49720 Dual High Performance, High Fidelity Audio Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 1 дек 2016
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаMAL49720
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураVoltage FB
CMRR(Min)110 дБ
CMRR(Typ)120 дБ
GBW(Typ)55 МГц
Input Bias Current(Max)72000 pA
Iq per channel(Max)6 мА
Iq per channel(Typ)5 мА
Количество каналов2
Output Current(Typ)26 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)20 V/us
THD + N @ 1 kHz(Typ)0.00003 %
Total Supply Voltage(Max)34 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)2.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.7 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: LME49720MABD
    34V High Performance, High Fidelity Dual Audio Operational Amplifier
  • Evaluation Modules & Boards: LME49720HABD
  • Evaluation Modules & Boards: LME49720NABD
  • Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)
    PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits.
Серия: LME49720 (3)
  • Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Audio Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LME49720MAX/NOPB
