Datasheet STA333ML13TR - STMicroelectronics Даташит Аудио усилители 2-CH Sound Terminal Microless 24B DDX — Даташит
STMicroelectronics STA333ML13TR
Наименование модели: STA333ML13TR
40 предложений от 22 поставщиков
Процессор однокристальный со встроенной цифровой обработкой и усилением мощности, без внешнего микроконтроллера 2-х канальный
STA333ML13TR
141 ₽
STA333ML13TR
243 ₽
IC Home
STA333ML13TR
260 ₽
STA333ML13TR
Описание: Аудио усилители 2-CH Sound Terminal Microless 24B DDX
data sheetСкачать Data Sheet
STA333ML
2-channel microless high-efficiency digital audio system Sound Terminal ®
Datasheet - production data
Features
Wide supply voltage range (4.5 - 20 V) 2 x 20 W into 8 at VCC = 18 V PowerSSO-36 exposed pad package 2 channels of 24-bit DDX® 100-dB SNR and dynamic range Selectable 32 kHz to 48 kHz input sample rates Automatic zero-detect mute Automatic invalid input detect mute 2-channel I2S input data interface Selectable clock input ratio (256 or 364 * fs) Max power correction for lower full power 96 kHz internal processing sample rate, 24-bit precision Embedded thermal overload and short-circuit protection Filterless configuration option
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Входной сигнал: Single
  • Выходная мощность: 20 Вт
  • Выходной сигнал: Differential
  • Источник питания: Quad
  • Напряжение питания: 3.3 В, 5 В, 9 В, 12 В
  • Продукт: Class-D
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ...
    + 70 C
  • Сопротивление аудио нагрузки: 8 Ом
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.05 %
  • Тип выхода: 2-Channel Stereo
  • Тип корпуса: PowerSSO-36 EP
  • Ток потребления: 30 мА
  • Упаковка: Reel
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet STA333ML13TR - STMicroelectronics Audio Amplifiers 2-CH Sound Terminal Microless 24B DDX
