Datasheet TDA7498TR - STMicroelectronics Даташит Аудио усилители 100 Вт +100 Вт сдвоенный BTL Class-D 4-Select дБ — Даташит
STMicroelectronics TDA7498TR
Наименование модели: TDA7498TR
35 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amp Speaker 2CH Stereo 100W Class-D 36Pin PowerSSO EP T/R
Microfind
TDA7498TR
577 ₽
Эиком
TDA7498TR
от 995 ₽
TDA7498TR
TDA7498TR
Описание: Аудио усилители 100 Вт +100 Вт сдвоенный BTL Class-D 4-Select дБ
data sheetСкачать Data Sheet
TDA7498
100-watt + 100-watt dual BTL class-D audio amplifier
Features
100-W + 100-W output power at THD = 10% with RL = 6 and VCC = 36 V 80-W + 80-W output power at THD = 10% with RL = 8 and VCC = 34 V Wide-range single-supply operation (14 - 39 V) High efficiency ( = 90%) Four selectable, fixed gain settings of nominally 25.6 dB, 31.6 dB, 35.1 dB and 37.6 dB Differential inputs minimize common-mode noise Standby and mute features Short-circuit protection Thermal overload protection Externally synchronizable PowerSSO36 with exposed pad up
Description
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Входной сигнал: Differential
  • Выходная мощность: 100 Вт
  • Диапазон напряжения питания: 14 В ...
    39 В
  • Максимально возможное усиление: 25.6 дБ, 31.6 дБ, 35.1 дБ, 37.6 дБ
  • Максимальное рассеяние мощности: 20 Вт
  • Продукт: Class-D
  • Рабочее напряжение питания: 44 В
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 10 %
  • Тип выхода: Dual
  • Тип корпуса: PowerSSO-36
  • Ток потребления: 40 мА
  • Упаковка: Reel
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet TDA7498TR - STMicroelectronics Audio Amplifiers 100 W +100 W Dual BTL Class-D 4-Select dB
