Datasheet TS4962IQT - STMicroelectronics Даташит Аудио усилители 3 Вт Class D w/standby — Даташит
STMicroelectronics TS4962IQT
Наименование модели: TS4962IQT
57 предложений от 26 поставщиков
Усилители.Вес брутто: 0.11Транспортная упаковка: размер/кол-во: 60*51*51/1000Способ монтажа: поверхностный (SMT)Корпус: DFN-8 (3x3)Упаковка: REEL, 3000 шт.MSL(Уровень чувствительности к влажности): 1
TS4962IQT
от 30 ₽
TS4962IQT
36 ₽
Элрус
TS4962IQT
97 ₽
TS4962IQT
166 ₽
Описание: Аудио усилители 3 Вт Class D w/standby
data sheetСкачать Data Sheet
TS4962
2.8 W filter-free mono class D audio power amplifier
Features
Operating from VCC = 2.4 V to 5.5 V Standby mode active low Output power: 2.8 W into 4 and 1.7 W into 8 with 10% THD+N maximum and 5 V power supply Output power: 2.2 W at 5 V or 0.7 W at 3.0 V into 4 with 1% THD+N maximum Output power: 1.4 W at 5 V or 0.5 W at 3.0 V into 8 with 1% THD+N maximum Adjustable gain via external resistors Low current consumption 2 mA at 3 V Efficiency: 88% typical Signal to noise ratio: 85 dB typical PSRR: 63 dB typical at 217 Hz with 6 dB gain PWM base frequency: 280 kHz Low pop & click noise Thermal shutdown protection Available in DFN8 3 x 3 mm package
1 2 3 4
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Входной сигнал: Differential
  • Выходная мощность: 2 Вт
  • Выходной сигнал: Differential
  • Диапазон напряжения питания: 2.5 В ...
    5.5 В
  • Источник питания: Single
  • Коэффициент подавления синфазного сигнала (мин.): 57 дБ
  • Максимально возможное усиление: 6 дБ
  • Продукт: Class-D
  • Рабочее напряжение питания: 3 В, 5 В
  • Сопротивление аудио нагрузки: 8 Ом
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 1 %
  • Тип выхода: 1-Channel Mono
  • Тип корпуса: DFN-8
  • Ток потребления: 2.3 мА
  • Упаковка: Reel
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet TS4962IQT - STMicroelectronics Audio Amplifiers 3 W Class D w/standby
